ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review
por Javier Rodríguez Actualizado: 17/07/2025 2
Arquitectura
GPU
Memoria
Blackwell GB206
Cuda 4068, 36RT, 759 TOPs
16GB GDDR7 28Gbps
520 euros
Puntuación de ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC en la review:
Introducción a las características de la ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC
Con cada modelo de RTX 5060, vemos dos cosas: reducir prestaciones y también requisitos de energía. Cierto es que también viene de la mano de un descenso del precio, siendo este modelo el primero de la gama del que deberíamos ver precios por debajo de los 400 euros, al menos en la versión de 8GB de RAM, puesto que encontraremos en el mercado dos variantes con esta GPU, de 8 y 16 GB de RAM GDDR7.
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 1
La ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC a la que hacemos hoy review es un modelo sencillo, en un formato bastante compacto dentro de las especificaciones SFF de NVIDIA, con un largo compacto de tan solo 304 mm y doble slot de ancho para poderse montar en sistemas muy compactos. Perfecta para jugar hasta 1440p siempre y cuando el juego tenga soporte para DLSS, mejor aún si ya soporta DLSS 4, que es donde este modelo realmente marca las diferencias con la generación anterior.
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 2
Características técnicas de la ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC
  • Tarjeta gráfica : GeForce RTX 5060 Ti
  • GPU : GB206
  • Arquitectura de la GPU : NVIDIA Blackwell
  • SMs : 36
  • CUDA Cores por SM : 128
  • CUDA Cores por GPU : 4068
  • Tensor Cores por SM : 4 (5ª Generación)
  • Tensor Cores por GPU : 144 (5ª Generación)
  • RT Cores : 36 (4ª Generación)
  • GPU Boost Clock : 2452 MHz
  • Peak FP32 Tensor TFLOPS FP32 Acumulado (FP4 AI TOPS) : 379/759
  • Tamaño de la VRAM y tipo : 16 GB GDDR7
  • Interfaz de memoria : 128-bit
  • Memory Clock (Data Rate) : 28 Gbps
  • Ancho de banda de la memoria : 488 GB/seg
  • ROPs : 48
  • Pixel Fill-rate : 124 Gigapixels/seg
  • Unidades de texturas : 144
  • Texel Fill-rate : 371 Gigatexels/seg
  • L1 Data Cache/Shared Memory : 4608 KB
  • L2 Cache Size : 32000 KB
  • Unidades de proceso de vídeo : 1 x NVENC (9ª Generación), 1 x NVDEC (5ª Generación)
  • TGP (Total Graphics Power) : 180W
  • Cantidad de Transistores : 21.9 mil millones
  • Tamaño del Die : 181 mm²
  • Proceso de Fabricación : TSMC 4nm 4N NVIDIA Custom
  • Interfaz PCI Express : Gen 5 8x
  • Dimensiones:  304 x 126 x 50 mm
La RTX 50 para resoluciones 1080
Si la RTX 5070 os parece un chipset bastante recortado, este lo está aún más. La diferencia en números nos permite, antes de cualquier prueba, pensar que este chipset es más de un 20% más lento que el modelo al que precede en prestaciones. Se recortan de forma notable todas las especificaciones, pero otras se mantienen, como las frecuencias de trabajo.
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 3
El GB206 es sin duda una variante bastante más reducida de prestaciones, pero también es el primer modelo de esta generación que baja de los 200W TGP, lo que permite a NVIDIA usar un solo conector PEG clásico de 8 contactos. De hecho, raro será el modelo de esta serie que opte por el nuevo conector 12V-2x6, y también es la primera de la serie que recorta el bus de datos a la CPU a 8x, aunque manteniendo el interfaz PCI Express 5.0.
Según las propias comparativas de NVIDIA, este chipset está destinado a suceder al RTX 3060 y no tanto al RTX 4060 Ti, al que ya os adelanto que en raras ocasiones mejora en rendimiento, siendo su gran fuerte de salto generacional el uso de memorias muy rápidas basadas en GDDR7 capaces de generar prácticamente el doble de ancho de banda con el mismo bus de datos de 128-Bit.
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 4
Lo que sí encontraremos, como es lógico, son todas las mejoras que ha traído Blackwell a nivel de nuevas prestaciones y nuevas generaciones de sus procesadores principales. Además, cuenta con soporte completo para DLSS 4, incluida la capacidad de generar múltiples frames generados por IA, hasta 3 frames adicionales, computando en realidad uno solo de ellos. Este es el gran atractivo de este modelo, en realidad, prácticamente su único atractivo de compra.
Otra cosa nueva con la que cuenta, con respecto a la generación anterior, es que conserva sus capacidades de codificación y decodificación por hardware, y mantiene la misma conectividad gráfica a través de DisplayPort 2.1b con soporte para pantallas 8K de hasta 165Hz y 4K de hasta 480Hz de frecuencia de actualización vertical. En este sentido, la mejora es importante, pero también es verdad que no es una gráfica que esté capacitada para mover estas frecuencias en juegos, ni tan siquiera con DLSS 4.
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 5
Especificaciones de la ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC
Esta referencia de ASUS será uno de sus modelos más sencillos de la gama RTX 50, y dentro de su chipset supongo que habrá algunos modelos más elaborados de diseño, pero ciertamente dentro de su GPU es una gráfica bien trabajada, dudo que nadie necesite más que esto en este nivel de prestaciones dentro de la familia RTX 50 de NVIDIA creada por ASUS.
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 6
Cuenta con prestaciones interesantes como una doble BIOS, de serie configurada en un perfil de rendimiento que ofrece unos 50MHz más sobre la frecuencia “boost” del modelo de referencia alcanzando los 2617MHz, una frecuencia que podemos mejorar aún más mediante ASUS GPU Tweak III consiguiendo hasta 2647MHz. El diseño lo revisaremos ahora después, aunque puedo adelantaros que es sencillo pero cuidando los elementos importantes.
La BIOS Silent, que es opcional, nos mantiene las prestaciones de frecuencias de trabajo marcadas por NVIDIA para el modelo de referencia, que son 2572MHz en modo Boost. Ambos perfiles mantienen un TGP de alrededor de 180W, pero el segundo nos debería permitir algo menos de frecuencias de ventilador.
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 7
Este modelo viene equipado con 16GB de memoria GDDR7, no hemos visto alternativa aún con menos VRAM en esta gama de ASUS, y mi consejo sería no comprarla. Estos 8GB de RAM nos pueden permitir marcar las diferencias si usamos algún modelo de IA local y también en juegos avanzados puede suponer una gran diferencia a nivel de calidad de texturas, incluso en resoluciones bajas.
Tarjeta gráfica GeForce RTX 5070 GeForce RTX 5060 Ti GeForce RTX 5060 GeForce RTX 4060 Ti GeForce RTX 4060
GPU GB205 GB206 GB206 AD106 AD106
Arquitectura de la GPU NVIDIA Blackwell NVIDIA Blackwell NVIDIA Blackwell Ada Lovelace Ada Lovelace
SMs 48 36 30 34 24
CUDA Cores / SM 128 128 120 136 96
CUDA Cores / GPU 6144 4068 3840 4352 3072
Tensor Cores / SM 4 (5th Gen) 4 (5th Gen) 4 (5th Gen) 4 (4th Gen) 4 (4th Gen)
Tensor Cores / GPU 192 (5th Gen) 144 (5th Gen) 120 (5th Gen) 136 (4th Gen) 96(4th Gen)
RT Cores 48 (4th Gen) 36 (4th Gen) 30 (4th Gen) 34 (3rd Gen) 24 (3rd Gen)
GPU Boost Clock (MHz) 2512 2572 2572 2535 2460
Peak FP32 Tensor TFLOPS FP32 Acumulado (FP4 AI TOPS) 493.9/987.8² 379/759 307/614 121/242 121/242
Tamaño de la VRAM y tipo 12 GB GDDR7 16/8 GB GDDR7 8 GB GDDR7 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6
Interfaz de memoria 192-bit 128-Bit 128-Bit 128-Bit 128-Bit
Memory Clock (Data Rate) 28 Gbps 28 Gbps 28 Gbps 18 Gbps 17 Gbps
Ancho de banda de la memoria 672 GB/sec 448 GB/sec 448 GB/sec 288 GB/sec 272 GB/sec
ROPs 80 48 48 48 48
Pixel Fill-rate (Gigapixels/sec) 201 124 120 121 118
Unidades de texturas 192 144 120 136 96
Texel Fill-rate (Gigatexels/sec) 482.3 371 299 344 236
L1 Data Cache/Shared Memory 6144 KB 4608 KB 3840 KB 4352 KB 3072 KB
L2 Cache Size 49152 KB 32000 KB 32000 KB 32000 MB 24000 MB
Unidades de proceso de vídeo 1 x NVENC (9th Gen) 1 x NVDEC (6th Gen) 1 x NVENC (9th Gen) 1 x NVDEC (6th Gen) 1 x NVENC (9th Gen) 1 x NVDEC (6th Gen) 1 x NVENC (8th Gen) 1 x NVDEC (5th Gen) 1 x NVENC (8th Gen) 1 x NVDEC (5th Gen)
TGP (Total Graphics Power) 250 W 180 W 145 W 160 W 115 W
Cantidad de Transistores 31.1 M.Millones 21,.9 M.Millones 21,.9 M.Millones 22,9 M.Millones 22,9 M.Millones
Tamaño del Die 263 mm² 181 mm² 181 mm² 122 mm² 122 mm²
Proceso de Fabricación TSMC 4nm 4N NVIDIA Custom TSMC 4nm 4N NVIDIA Custom TSMC 4nm 4N NVIDIA Custom TSMC 5nm 5N NVIDIA Custom TSMC 5nm 5N NVIDIA Custom
Interfaz PCI Express Gen 5 Gen 5 8x Gen 5 8x Gen 4 8x Gen 4 8x
La conectividad incluye un único conector de potencia de tipo PEG de 8 contactos, el clásico, y en el frontal la configuración base de NVIDIA para esta generación que son 3 puertos DisplayPort 2.1b y un puerto HDMI 2.1 que también soporta pantallas de ultra alta definición con frecuencias elevadas.
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 8
El diseño de la ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC
Esta versión de ASUS mantiene el mismo diseño que ya vimos en su variante RTX 5070 Ti, de hecho, tiene el mismo aspecto y el mismo tamaño, con la misma configuración de ventiladores. Es un diseño básico pero con todo lo que esperamos de una gráfica moderna y de calidad.
Su diseño de doble slot de altura incorpora ventiladores axiales dispuestos en sentido opuesto, ubicados en los extremos de la tarjeta. Gracias a un PCB de tamaño reducido, uno de los ventiladores puede atravesar completamente el radiador, mientras que el otro, situado en la parte frontal, facilita la expulsión de aire caliente hacia el exterior del chasis. Es un diseño básico, pero que ASUS combina con ese diseño axial, con ventiladores de doble rodamiento de bola y con giro inverso en el frontal para que el flujo esté invertido y mejore la eficiencia de los tres ventiladores trabajando en equipo.
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 9
Por su parte, el modelo personalizado de ASUS comparte algunos elementos con el diseño de referencia, como el PCB compacto, pero el resto de sus características son completamente distintas. ASUS apuesta por una estructura más tradicional dentro del segmento de tarjetas gráficas personalizadas, con un enfoque en una refrigeración activa más robusta, aunque sin sacrificar unas dimensiones que entran dentro del estándar SFF, Small Form Factor, de NVIDIA. Son gráficas compactas que se pueden montar en chasis de poco volumen interno.
La tarjeta tiene un largo de 304 mm y un grosor de 2.5 slots (50 mm) y su consumo es de tan solo 180W. Tiene capacidad de parada completa de todos los ventiladores cuando está en estado de reposo. A nivel de refrigeración, emplea el clásico sistema de tres ventiladores, en este caso de 92 mm de diámetro que recorren todo el largo de la tarjeta. Se trata de ventiladores de alta calidad, con diseño axial, nueve palas optimizadas para generar alta presión estática y doble rodamiento de bolas, lo que garantiza una excelente durabilidad. Además, cuentan con función de parada completa cuando la GPU está en reposo o bajo cargas muy ligeras.
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 10
El conjunto se remata con una cubierta plástica y un backplate metálico que proporciona rigidez estructural, ambos elementos soportando un radiador de aluminio atravesado por heatpipes de contacto sin contacto directo con la GPU, pero con una base mecanizada para lograr una superficie de contacto perfecta. ASUS también ha incluido almohadillas de intercambio de fase para mejorar la transferencia térmica entre la GPU y el sistema de disipación. La parte trasera queda completamente abierta, lo que favorece un flujo de aire sin obstrucciones.
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 11
En resumen, se trata de un diseño sobrio y funcional, sin iluminación LED, pero con anclajes específicos para entornos profesionales como servidores o estaciones de trabajo. Es una tarjeta pensada para ofrecer buen rendimiento al precio recomendado, y aunque no cuenta con el mejor de los diseños de ASUS, sin duda ofrece grandes resultados en su funcionamiento de fábrica, con temperaturas y frecuencias excelentes y una gran capacidad de overclock.
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 12
Es compacta como algunos modelos personalizados de la Radeon RX 9070 y también algunos modelos como su hermana RTX 5070
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 13
Comportamiento de la tarjeta y overclock
La verdad es que esta nueva GPU tiene un comportamiento muy similar al resto de sus hermanas. Hemos podido probarla a fondo con buenos resultados de funcionamiento.
Este modelo de ASUS desarrolla en estabilidad una frecuencia de trabajo de hasta 2760-2775MHz con un consumo en juegos de alrededor de 140-160W, algo por debajo de sus especificaciones. Las temperaturas de trabajo son muy buenas, con menos de 60 grados en estrés. Las frecuencias de trabajo de los ventiladores son de alrededor de las 1000 rpm y el ruido generado está realmente bien, unos 40 dBa.
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 14
En cuanto a overclock, pues también dentro de los mejores datos de esta generación. ASUS nos permite un 10% de mejora de potencia de entrada, lo que no impacta en las frecuencias de trabajo, pero nos permite un overclock de bastante calidad elevando el consumo admitido hasta los 175-185 vatios.
Con esta configuración de potencia, las frecuencias admitidas de la tarjeta, en completa estabilidad y sin artefactos, pueden alcanzar los 3150MHz con una mejora variable de 400MHz sobre la frecuencia de fábrica. No está nada mal teniendo en cuenta que no superamos las especificaciones de potencia.
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 15
En esta frecuencia, los ventiladores tienen un impacto del 30%, llegando a las 1300 rpm en carga, con temperaturas sostenidas igualmente en los 60 grados, y aquí creo que ASUS tiene mucho margen de ajuste, lo que hace que el ruido aumente sensiblemente hasta los 46 dBa. No es molesto, pero creo que esta curva se puede mejorar mucho, dando a la GPU 5-10 grados más de temperatura y dejando a los ventiladores más relajados y sin ningún impacto en el rendimiento o estabilidad.
ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2752 145 58 38
Stock + 10% TDP 2780 148 60 40
Stock + 400MHz 3142 175 60 46
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 SOLID Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2760 220 62 38
Stock + 10% TDP 2782 222 62 38
Stock + 400MHz 3152 253 64 41
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti AMP Extreme INFINITY Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2790 300 64 40
Stock + 16% TDP 2812 300 64 42
Stock + 300MHz 2992 320 67 42
Stock + 466MHz 3292 333 68 43
ASUS GEFORCE PRIME RTX 5070 Ti Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2452 300 64 40
Stock + 16% TDP 2767 330 68 42
Stock + 300MHz 3020 336 70 45
Stock + 100MHz 3221 348 74 49
Zotac GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2010 470 68 40
Stock + 10% TDP 2050 490 72 42
Stock + 60MHz 2060 488 71 42
Stock + 100MHz 2080 492 74 45
MSI GeForce RTX 4080 Suprim X Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2715 310 65 32
Stock + 25% TDP 2805 325 70 34
Stock + 200MHz 3000 336 72 36
Stock + 250MHz 3060 343 73 40
MSI GeForce RTX 4090 Suprim X Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2820 420 65 37
Stock + 8% TDP 3030 430 68 39
Stock + 200MHz 3000 440 69 42
Stock + 260MHz 3060 458 71 43
MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID OC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2720 564 68 35
Stock + 4% TDP 2870 570 72 38
Stock + 300MHz 3040 604 74 38
NVIDIA GeForce RTX 5090 FE Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2700 564 64 40
Stock + 4% TDP 2850 570 66 42
Stock + 200MHz 2940 602 71 45
Stock + 250MHz 3014 604 71 45
MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2845 345 56 37
Stock + 11% TDP 2916 355 60 40
Stock + 333MHz 3192 372 64 44
Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER ICE 16G Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2804 343 60 39
Stock + 25% TDP 2914 352 62 42
Stock + 333MHz 3210 373 64 45
ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2760 364 64 40
Stock + 0% TDP 2960 375 77 42
Stock + 333MHz 3225 383 77 44
NVIDIA GeForce RTX 5080 FE Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2670 330 70 36
Stock + 8% TDP 2730 330 70 37
Stock + 250MHz 2920 342 71 40
Stock + 500MHz 3200 360 71 43
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 4080 Super OC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2730 298 62 35
Stock + 10% TDP 2815 310 64 37
Stock + 100MHz 2920 330 64 40
Stock + 200MHz 2955 340 64 42
Stock 2715 298 62 33
Stock + 10% TDP 2775 310 64 35
Stock + 100MHz 2850 330 64 35
Stock + 200MHz 3000 340 64 35
Rendimiento en DLSS 4
Luego tendremos oportunidad de ver esta nueva GPU en rendimiento raster puro, donde quizás quedemos un poco decepcionados, pero antes la probaremos con DLSS 4 que es sin duda la gran baza de este modelo para superar a sus hermanas de generaciones anteriores y también a su competencia más directa.
Cada vez hay más juegos compatibles, algunos con soporte directo y otros por drivers, y también es verdad que viendo estos resultados, el impacto de esta tecnología, sobre todo cuando usamos MFG de hasta 4x es impresionante. Pone a esta tarjeta, que sobre el papel no es mucha cosa, en capacidades de mover juegos con una calidad increíble en resoluciones 2K con una tasa de frames propia de los mejores monitores gaming de este segmento.
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 16
Equipo de pruebas:
3DMark DLSS Feature Test DLSS 4 beta
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 17
Doom Eternal 4k Ultra
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 18
F1 24 1080 Ultra
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 19
Cyberpunk 2077 4k
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 20
Hogwarts Legacy 4k
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 21
Dragon Age: Veilguard
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 22
Rendimiento en rasterización
Como veremos ahora en las pruebas de raster puro y duro, sin algoritmos, este modelo es entorno a un 15% más rápida que la anterior generación, la RTX 4060 Ti, con un 25% menos de potencia de proceso sobre la RTX 5070 que es el siguiente modelo de esta generación.
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 23
Queda lejos de las Radeon RX 9070, estas compiten en la misma liga de la RTX 5070, pero también tienen un precio sensiblemente más elevado. Habrá que ver cómo responde AMD en la gama media, posiblemente con una 9060 que estará al caer, seguramente en el mes de mayo.
La GeForce RTX 5060 Ti no es mala tarjeta para jugar a 1080, pero ciertamente un 15% de mejora sobre la generación anterior nos invita a recomendar que el que la tenga y no tenga una necesidad imperiosa por probar DLSS 4, se quede como está.
Pruebas RT sin DLSS en 4k
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 24
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 25
DOOM (Vulkan) ultra 1080
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 26
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1080
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 27
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 28
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 29
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 30
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 31
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 32
Doom Eternal ultra 1080
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 33
Flight Simulator Ultra 1080
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 34
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 35
DOOM (Vulkan) ultra 1440
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 36
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1440
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 37
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 38
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 39
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 40
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 41
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 42
Doom Eternal ultra 1440
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 43
Flight Simulator Ultra 1440
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 44
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 45
DOOM (Vulkan) ultra 2160
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 46
Halo Wars 2 (DX12) ultra 2160
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 47
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 48
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 49
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 50
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 51
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 52
Doom Eternal ultra 2160
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 53
Flight Simulator Ultra 2160
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 54
3DMark Speed Way (1440p)
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 55
3DMark Steel Nomad (4K)
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 56
3DMark Port Royal (1440p)
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 57
3DMark Time Spy (1440p)
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 58
3DMark Time Spy Extreme (2160p)
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 59
3DMark Fire Strike (1080p)
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 60
3DMark Fire Strike Extreme (1440p)
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 61
3DMark Fire Strike Ultra (2160p)
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 62
Por un lado, la tarjeta no sorprende, esta nueva gama ya ha dicho todo lo que tenía que decir, al menos a nivel de hardware, porque habrá que ver cómo evoluciona la implementación de la IA en juegos en los próximos meses y años, pero por otro lado, no es mala tarjeta si actualmente no tienes nada o piensas comprarte un PC. Ofrece prestaciones punteras a un precio de entrada que no está mal del todo.
Geeknetic ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Review 63
En cuanto a la implementación de ASUS en este modelo, creo que han hecho de nuevo un gran trabajo. Una tarjeta sencilla, bien refrigerada, con un formato compacto, con conector clásico para que nuestra fuente se sienta joven de nuevo y con un funcionamiento estándar excelente aunque un pelín ruidosa, y tiene arreglo, cuando la usamos a su máximo de overclock. Un buen producto, en general, algo que siempre esperamos de las gráficas de ASUS.
Antes de elegir tu GPU para jugar, échale un vistazo a esta guía con las mejores opciones para gamers exigentes.
LO MEJOR
Bajo consumo y buen comportamiento en carga completa
Gran capacidad de overclock
Suficiente VRAM para juegos modernos
Brilla con DLSS 4 y MFG
LO PEOR
Escasa mejora de rendimiento raster, lo confía todo al DLSS 4
Premio a ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC
  • Producto: ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC
  • Fecha: 20/04/2025 16:42:39
